Лампата на маслото :-(
  • Лампата на маслото :-(
    Значи колеги,
    Колата седя почти 2 седмици без да бъде карана в една гаражна клетка, следа като я подкарах, имах ядове един бушон който се намира при двигателя (беше клеясъл и недаваше контакт). Него го оправих ама почна да присветва червената лампа на маслото Почистих кабелната обувка обаче нямаше ефект. Налягане има, свети лапата предимно в ниските обороти макър, че веднъж светна и в 2000 но като минах през дупка и загасна. Та възможно ли е проблема да е от датчика или е дошло време разделно?
    П.С.
    Маслото е за смяна и тази седмица ще бъде сменено.
    Re: Лампата на маслото
    Първоначално публикувано от umax
    Значи колеги,
    П.С.
    Ами първо смени маслото и после виж какво ще стане
    Преди години имах една Тойота, която като наближеше смяна на маслото и на ниските обороти присветваше. Не след дълго (2 смени) правих ремонт на мотора. До тогава я карах с Кастрол (незнам какво е това масло, ама явно беше голям боклук). След ремонта почнах да слагам слагам РЕПСОЛ и ЕЛФ и повече не видях да светва лампата при каквито и да е било условия
      Коя лампа ти свети - тази дето е като пръчка за масло или тази за налягането ?
      Ако е първата - имаш един "х@й" датчик в картера - като клекнеш се вижда много добре.... той е за този датчик.
      2 x Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 V6 (Still in Project)
      GSM: 0888 520 600
        Първоначално публикувано от Grigor
        За съжаление не е тази ами е другата дачика за нея е точно над този дето ти го описваш
          Въх.. тука вече да коментират Бобо и компания...
          Аз само споделям през какво съм минавал
          Силно се надявам да е проблемен датчика!
          п.с.
          Метни ми ГСМ-а ти на Лично моля
          GSM: 0888 520 600
            Същата лампа на таблото светеше и при мен преди време. Ходих на сервиз и ми смениха датчик - около 15 лв. Провериха и налягането на маслото-около 10лв. Всичко беше ОК
              Ако държи налягане над 1.4 бара на празен ход няма как да е от мотора по-скоро е датчика
                Лампата на маслото
                незнам точната причина но това ечесто срещано явление при 2.0 ts предишната алфа я карах близо година с постоанно светеща лампа на маслото иначе налягането и беше перфектно първоначално си мислех че имам проблем но после разсъждавайки логично установих че е датчик даже за известно време се беше оправила след като леко изкривих металната -мъжка част- на самия датчик по посока на колекторните тръби иначе ползвам само селения голд
                  Бобо,
                  1.4 бара може да държи при 60-70 градуса...
                  Когато загрее нормално колата си е около 1 бар.... в жега и малко надолу, но не и повече.
                  Така поне е при мене. Иначе на студено и до 4 бара стига на празен ход.
                  GSM: 0888 520 600
                    Положението и при мен е същото, на студен двигател 4 бара загрее ли пада под 1.
                      спокоино бе те алфите са си така заебете тея лампи4ки кога затегне мотора и без круш4ица ти първи ще разбереш
                        Бобо,
                        Абсолютно вярно!
                        Аlfa 164 Super 2.5TD
                          Първоначално публикувано от virusalfa
                          Бобо,
                          Абсолютно вярно!
                          Ако не са сменяни лагери да нормално е.
                          Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                          Opel Astra J
                          ex:
                          Alfa Romeo 164 2.5TD
                          Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                            А този дачик не е ли за температурата на маслото?
                            И ако е така, колата не е загрявала повече от малко над 80С
                            (някъде 83-85С).
                              Първоначално публикувано от Boby
                              Бобо,
                              Абсолютно вярно!
                              Подкрепям кефо и турбоделта със заминали лагери там стои налягането
                              За справка казах на един с Q4 155 че като държи налягането толкова ниско са заминали лагерите, човека ме послуша и като ги извади разбра за какво съм му говорил
